查看: 124|回复: 0
威旺m20怎么换空调滤芯
发表于 2025-8-28 16:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车要将副驾驶手套箱拆下才可以更换空调滤芯,空调滤芯就在副驾驶手套箱后面。拆副驾驶手套箱时需要将副驾驶一侧中控台侧面的盖板打开,然后拆卸螺丝,这样才可以完整取下副驾驶手套箱。
大部分汽车的空调滤芯都是在副驾驶手套箱后面的,拆下副驾驶手套箱就是可以更换空调滤芯的。
空调滤芯是空调系统中一个重要部件,这个部件是一个需要定期更换的部件,一般的汽车需要每隔一万公里更换一次空调滤芯。
如果空调滤芯长时间不换,那会影响空调的效果,并且还会危害车内成员的健康。
如果所在地区空气质量较差,可以更换能过滤pm2.5的空调滤芯,这样即使开启外循环也不怕了。
汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,在冬季和夏季每天都是需要使用空调的。
汽车空调的制冷和制热原理也是非常简单的。在制冷时,需要按下ac按键,这样压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,压缩机可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内会膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会流经暖风水箱,这样空调出风口就能吹出暖风了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21604.html
GMT+8, 2026-9-24 20:28 , Processed in 0.108435 second(s), 20 queries .
