查看: 122|回复: 0
新买的车有甲醛吗?
发表于 2025-9-9 05:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车里面有甲醛。以下是拓展资料:定义:甲醛是一种应用非常广泛的材料,包括各种漆料,塑料等等制品。容量增加:汽车的内饰材料不少就有用到这些材料,这些材料在出厂的时候检测释放达标,但是当把它们汇聚到一辆车内部的时候,因为汽车内部本身是属于密闭的空间,各种材料释放的甲醛会让浓度不断上升,所以新车里面有甲醛。活性炭净化:对于车内的甲醛,一般建议使用活性炭来净化,而且现在有的空调滤本身就含有活性炭材料,活性炭对甲醛有较好的吸附作用,不过要注意的是,活性炭虽然吸附能力强,但是它不能直接处理掉甲醛,如果温度过高,吸附已经饱和的时候,又会再次释放出来,所以每隔1到3个月,需要把活性炭拿出,放在太阳下暴晒再重新恢复利用。
GMT+8, 2026-11-6 16:30 , Processed in 2.095095 second(s), 20 queries .
