查看: 159|回复: 0
汽车发电机为什么会坏?
发表于 2025-9-9 05:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发电机坏的原因如下:发电机自身原因:有可能发电机自身原因(质量)引发的烧毁,造成其他线路短路、烧毁的可能,这个肯定电瓶也会受影响。如充电、供电等。 调节器原因:有可能因发电机内部个别零件如调节器的原因导致电压忽高忽低,电压波动大,不仅发电机会被烧毁,还有可能造成车架电器烧毁,这个可能性较大。同时造成电瓶“异常”的可能性也较大。其他部分引发:其他电器设备因短路、搭铁、或线路引发故障等原因造成发电机烧毁的可能,这种故障现象也同样会影响到电瓶的正常工作。
GMT+8, 2026-11-6 18:14 , Processed in 2.473700 second(s), 20 queries .
