查看: 91|回复: 0
拉手刹车为什么还会下滑?
发表于 2025-9-9 05:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发生这种情况多数都是手刹损坏或者手刹不够紧。还有可能坡度太大,路面太平整。以下是关于停车位置选定扩展资料:地下车库停车:停放在靠左边立柱的位置。一方面是因为左侧没有车,另一方面是右侧正好是驾驶员驾车的位置,驾驶员一般都会非常的注意这方面。所以对车的停放安全也是非常好。另外在两车并排停时,最好保持两车车距在一米二以上,如果空间有限,也要保持在60厘米。小区内停车:尽量停在保安的视线范围之内,以降低被恶意划伤的风险,尤其是在物业管理不是很严格的小区。有些小区如果安装摄像设备,可以将车停放在摄像设备的附近,这样一旦车辆出现什么问题,比如划痕,盗抢等事情,也可以很快地将凶手找出来。
GMT+8, 2026-11-6 21:32 , Processed in 0.119406 second(s), 20 queries .
