查看: 93|回复: 0
汽车火花塞坏了有什么症状
发表于 2025-8-28 16:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、启动困难,火花塞上积碳过多,或者积累了太多的沉淀物质,火花塞间隙增大,点火能量不足,造成汽车启动困难。
2、功率低,火花塞积碳层过厚,分流电阻减小,电极产生火花受到影响,导致发动机运转不平稳,动力下降。
3、尾气超标,火花塞故障,引起点火系统不能正常工作,导致混合气燃烧不充分,一些有害物质没有充分燃烧就被排放出去。
4、油耗增加,火花塞出现问题,点火系统异常,混合气燃烧不充分,造成燃油浪费。
火花塞电极间的间隙对火花塞的工作有很大影响,间隙过小,则火花微弱,并且容易因产生积碳而漏电;间隙过大,所需击穿电压增高,发动机不易启动,且在高速时容易发生“缺火”现象,故火花塞间隙应适当,一般蓄电池点火系统使用的火花塞间隙为0.7~0.8mm,个别火花塞间隙可达1.0mm以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21617.html
GMT+8, 2026-9-24 23:35 , Processed in 0.792537 second(s), 19 queries .
