查看: 59|回复: 0
涡轮增压用5w30还是40
发表于 2025-8-28 16:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机最低需要使用30粘度的机油,也可以使用40粘度的机油。
涡轮增压发动机在工作时温度和压力比较高,所以需要用粘度高一些的机油,只有这样才可以为发动机提供良好的润滑。
在发动机正常工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样就可以降低各个部件之间的磨损了。
如果机油的粘度过低,那机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的,这样就会加剧发动机的磨损。
一般的自然吸气发动机可以使用20粘度或30粘度的机油,涡轮增压发动机一般需要使用30粘度或40粘度的机油。
如果是大排量高性能多缸发动机,那需要使用60粘度的机油。
在购买机油时,建议各位车友购买全合成机油,虽然这种机油价格较贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
在平时用车时,一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
在更换机油时,要将车子用举升机升起来,然后拧开油底壳放油螺丝将旧机油放出来,等旧机油放干净之后,再加入新机油。
在安装机油滤芯时,一定要按照规定力矩拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21679.html
GMT+8, 2026-9-24 09:56 , Processed in 0.092134 second(s), 20 queries .
