查看: 85|回复: 0
热车打火马达无力怎么回事?
发表于 2025-9-9 05:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
待发动机降温后,重新启动,如马达转动正常,说明电磁开关有问题,应更换开关。检查电瓶是否亏电,如果电瓶完好,检查启动线路。如果电路也是,则是马达的问题,直接更换。检查冷却温度传感器和进气温度传感器,如果阻值不符合标准,则应更换。如下是相关资料:检查空气流量计:检查空气流量计或进气歧管绝对压力传感器,用万用表或专用仪器检测空气流量计或进气歧管绝对压力传感器的信号电压,如不符要求,则应更换。马达:马达是电动机、发动机,通过通电线圈在磁场中受力转动,带动启动机转子旋转。转子上的小齿轮,带动发动机飞轮旋转就是马达的工作原理,马达也就是启动机。随着科技的发展启动及采用电子模式,电子启动器放弃了笨重的手摇柄杆,使汽车驾驶更方便快捷。
GMT+8, 2026-11-7 11:50 , Processed in 0.063322 second(s), 20 queries .
