查看: 126|回复: 0
踏板车打不着火怎么回事?
发表于 2025-9-9 05:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板车打不着火原因如下:启动开关接触问题:这是比较常见也是比较容易解决的故障,车主自己就可解决。找张细点的砂纸将开关两个触点打磨一下,去掉上面的杂质,如果是因为启动开关接触不良产生的故障,通过这样的方法就可以解决。线路接触问题:这种情况一般多发生在线路连接的插头之间,车主可以重点检查一下线路连接插头如果出现插头松动的情况,要及时的处理,避免出现问题。继电器损坏:继电器内部接触不良就会造成这种故障。像这种相对复杂的故障,车主自己不能完全解决,建议车主去维修店更换新件。
GMT+8, 2026-11-8 04:55 , Processed in 0.059279 second(s), 20 queries .
