查看: 46|回复: 0
冷车机油在上线正常吗
发表于 2025-8-28 16:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车状态时,机油在上刻线是比较正常的。
机油尺上有两条刻线,一条是min,另一条是max,这代表最小和最大。那么在添加机油时,只需要保持机油液位在最小和最大中间就好,不要超过最大刻度,也不要低于最小刻度。
机油液位低于最小刻度时,发动机可能出现润滑不良。机油液位高于最大刻度时,发动机内部运转阻力可能会增大,这样会造成发动机油耗增加,而且踩下油门后转速也不能很快上升。
在看机油液位时,要在冷车状态下查看,刚开完车后,要等车子冷却一段时间再查看。如果刚开完车立即查看,那么机油还残留在发动机内各个部位,没有全部流回油底壳,这时查看机油液位是不准确的。
机油液位过低时,可能会导致机油压力降低,这样汽车仪表盘上会亮起机油压力警告灯。机油粘度不足时,也可能会导致机油压力过低,仪表盘的机油压力警告灯也会亮起。
在添加机油时,建议各位车友选择全合成机油,全合成机油使用时间更久,并且能给发动机带来更好的润滑效果。全合成机油是人工合成的,所以分子大小和形状比较规则。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21632.html
GMT+8, 2026-9-24 13:05 , Processed in 0.092983 second(s), 19 queries .
