查看: 127|回复: 0
电动三轮车油门没反应但是车有电?
发表于 2025-9-9 05:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于摩托车电瓶有电打火没反应的具体说明:电瓶电力不够:检查一下气缸压力是否正常,如果气缸没有压缩比,有可能是气门被顶弯,关闭不严没有气缸压力不能起动。如果气缸压力正常,检查发动机是否转动较紧,如果转动较紧涉及的可能性太多,比如是否有粘缸情况,发动机内零件是否有损坏、脱落等。火花塞间隙太大:检查火花塞是否有足够强的高压电,配气正时是否正确,化油器内汽油是否正常,化油器是否堵塞,进气管等是否有漏气情况,空滤和排气管是否堵塞等。
GMT+8, 2026-11-7 12:28 , Processed in 0.098327 second(s), 20 queries .
