查看: 119|回复: 0
空压机加多少机油合适?
发表于 2025-9-9 05:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
空压机机油加三分之二。空压机油需大于0.6垂直方可使用专用空压机油。工厂连续运行中产生高压或大气体的空压机应按说明书中规定的油号进行选择,不可更换。型号是32或46。
    合成油中又分为:全合成及半合成。
    全合成机油是最高等级的。
  机油由基础油和添加剂两部分组成。
  基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
  润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。
  矿物基础油应用广泛,用量很大(约95%以上),但有些应用场合则必须使用合成基础油调配的产品。
  以下换油量可以参考(双螺杆喷油空压机,不同厂家会有细微差别)
  1-2m³/min 10--15L、2--4m³/min 20--25L、5--10m³/min 35--50L、10--20m³/min 50--75L、25--40m³/min 100--150L。
  在选择机油时,有以下注意事项:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上;
  应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用,基于多级油的特性,在使用过程中会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均属正常。
GMT+8, 2026-11-7 05:55 , Processed in 0.138677 second(s), 20 queries .
