查看: 145|回复: 0
发动机自检灯亮黄灯怎么回事?
发表于 2025-9-9 05:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机灯亮黄灯原因如下:发动机燃烧状态不好:这个是故障发生的主要原因,大部分的故障都是这个原因导致。发动机的尾气排放装置上安装了传感器,可以检测尾气排放的情况,如果发动机燃烧状态不好就会造成尾气排放发生变化,引起系统报警。燃油质量不好:这个原因就很好识别,一般发生在刚加完油后或者加完油行驶一段路程之后。一些加油站提供的燃油不满足规范,油品质量差或者发生不同品类油混加的情况,也会导致系统报警。发动机气缸有积碳:发动机使用一段时间之后,内部必然会积累一些积碳,加之平时使用不合规的汽油,更会加剧积碳的产生和积累。产生的积碳会积存热量,导致发动机无序点火,引起发动机爆震,造成系统报警。
GMT+8, 2026-11-7 11:07 , Processed in 0.167020 second(s), 19 queries .
