查看: 89|回复: 0
踏板摩托车加不起油门怎么回事?
发表于 2025-9-9 05:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板摩托车加不上油门的原因比较多,分别检查以下几个方面:检查、清洗空气滤清器和化油器,检查化油器是否堵塞。以下是关于车油门的相关介绍:油门作用:汽油机油门不是控制喷油量,而是控制节气门开度大小。即开度小,进入汽缸的混合气少,这样发动机发出的功率就小,反之即大。油门变重的解决办法:车的油门变重可以进行油路清洗。或者尝试继续加速,是否出现转速上去但速度上不去的现象,如果是,则可能是变速箱内的传感器损坏,锁住超速挡的原因。
GMT+8, 2026-11-7 11:41 , Processed in 0.068231 second(s), 20 queries .
