查看: 94|回复: 0
国五车能开十年吗
发表于 2025-8-28 16:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,只要在平时用车时注意保养,细心呵护,国五的车是可以开到10年的。截止到2019年8月,我国对汽车已经没有强制报废要求了,所以只要车辆不坏,就可以一直开下去。但是要注意禁行规定,有些城市会对不同排放标准的车有禁行政策。
日常保养汽车的注意事项:
1、添加更高质量的燃油,因为高质量的燃油更加耐烧,在降低汽车油耗的同时还可以延长发动机的使用寿命。
2、按时更换机油和清理油路管道,防止产生积碳使其堵塞而影响发动机的正常工作。
3、按时检查轮胎,保证轮胎可以正常使用,防止发生安全隐患。一般来说,汽车轮胎的胎压为2.5bar左右,当汽车轮胎的表面磨损到三角符号的位置时,就该及时更换轮胎了。
4、汽车保养时最好到4s店或者大型专业的修理厂,虽然价格贵一些但是质量相对来说有保障。
5、汽车在行驶过程中一定不要大脚油门大脚刹车,暴力开车会损伤汽车的发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21631.html
GMT+8, 2026-9-26 14:04 , Processed in 0.149613 second(s), 20 queries .
