查看: 49|回复: 0
离合器回弹力度大
发表于 2025-8-28 17:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是离合器压盘出现了问题导致的,建议车友们检查一下压盘,并且还要检查一下压盘上的膜片弹簧。
离合器是汽车传动系统中一个重要部件,离合器在发动机与变速箱之间,离合器可以断开或连接发动机与变速箱。
踩下离合器踏板后,离合器会分离。抬起离合器踏板后,离合器会结合。
离合器的压盘是固定在发动机飞轮上的,压盘下面就是离合器片,压盘上是有膜片弹簧的。
如果压盘出现了问题,那踩下离合器踏板后,踏板的反馈力度就是不正常的。
如果是压盘出现了问题,那就要更换压盘。如果要更换压盘,那需要将发动机与变速箱连接处拆开,然后将变速箱抬下来。
更换压盘是比较麻烦的,这样花费的工时费是比较多的。
如果车友们要更换压盘,建议车友们去4s店更换。
在平时开车时,不需要使用离合器时不要一直将左脚放在离合器踏板上,这样会加速分离轴承的磨损,并且还可能导致离合器片打滑。如果离合器片打滑了,那就会加速离合器片的磨损。
一般的手动挡汽车需要每隔十万公里更换一次离合器片,在更换离合器片时,也是很麻烦的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21705.html
GMT+8, 2026-9-24 14:19 , Processed in 0.097460 second(s), 20 queries .
