查看: 135|回复: 0
倒车雷达掉了一个怎么修?
发表于 2025-9-9 05:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查确认                     首先先确定雷达能不能从外部直接固定,如果可以从外面直接固定这样最好。
2直接固定                     如果不能从外部直接固定,看看能否通过下部的缝隙把手伸进去直接固定,或者下部简单拆卸固定。
3拆杠固定                     如果都不行或者固定的不牢固,需要拆解后杠进行固定。
4安装后杠                     然后安装后杠,这样就把雷达安装完毕。
GMT+8, 2026-11-7 10:52 , Processed in 0.059236 second(s), 20 queries .
