查看: 66|回复: 0
刹车抖动
发表于 2025-8-28 17:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车抖动,可能涉及的原因比较多。而最常见的原因,就是刹车片和刹车盘有问题。
可能是刹车盘单边磨损严重。而刹车盘单边磨损严重,一般是因为刹车泵回位不好所导致。
解决办法:先看看刹车泵是否有问题。如果刹车泵有问题,修复或更换。如果刹车分泵没问题,直接更换刹车盘。
也有可能是刹车片或刹车盘变形导致的抖动。刹车盘和刹车片任何一个不平了或者变形了,都会导致刹车抖动的现象。如果是这个原因,可能因为材料不合格,用的劣质的刹车片或刹车盘。
除了刹车片和刹车盘的原因,轮毂变形也会引起刹车抖动的现象。如果更换完刹车片和刹车盘,当时是管用的,过一段时间又开始抖动,则应对侧轮毂进行检查。
解决办法:如果确定是轮毂的原因,更换轮毂即可。
轮胎动平衡有问题,也会导致刹车时抖动。如果是这种情况,轮胎需要重新做动平衡。
具体的原因,需要经过专业人士的检查才能确定。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21690.html
GMT+8, 2026-9-24 13:31 , Processed in 0.092539 second(s), 20 queries .
