查看: 58|回复: 0
冷冻液不足怎么办
发表于 2025-8-28 17:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液不足时应该停止行驶,然后及时添加冷却液,千万不能加水代替冷却液。
冷却液对于发动机的正常工作是非常重要的,如果发动机缺少冷却液,可能会出现拉缸,轴瓦烧蚀。冷却液不足时,应该停止行驶,并且打开发动机盖散热,然后添加冷却液。
不能用自来水代替冷却液,蒸馏水可以暂时代替冷却液。自来水中含有矿物质,经过高温后会形成水垢,水垢可能会堵塞发动机水道或一些管路。
发动机冷却液应该每2到3年更换一次,使用时间很久的冷却液冰点会下降,还可能会产生杂质堵塞水道。
在维修保养时,应该检查一下冷却液的冰点,如果冰点不足,就需要更换冷却液。4s店和汽修厂都有专用的冰点检测仪。
在维修保养时,一些油液的检查是很有必要的,例如冷却液,刹车油,转向助力油等。
刹车油的含水量达到3%时就应该更换了,刹车油含水量过高可能会导致制动力不足,这样会延长刹车距离。刹车油是一种极易吸水的物质,生活在比较潮湿的地区的车友更应该经常检查刹车油含水量。更换刹车油时需要找专业人员更换,不建议车友们自己操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21606.html
GMT+8, 2026-9-26 03:05 , Processed in 0.189197 second(s), 20 queries .
