查看: 104|回复: 0
加了燃油宝油耗变大了
发表于 2025-8-28 17:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油宝跟油耗没有太直接的关系,燃油宝的作用主要是为了让汽油燃烧的更充分,减少积碳。所以理论上,如果燃烧充分了,油耗应该是降低。
但是实际当中,燃油宝对于油耗的影响,是微乎其微,可以忽略不计的。加了燃油宝,油耗变大了,有以下几种可能:
1、没有使用正品燃油宝。如果购买的是杂牌的,或是没听说过的一些小品牌,里面的材料可能会对发动机有损伤,造成发动机性能下降,油耗增加。如果使用燃油宝,建议使用大牌的,有保障。另外,新车是不需要添加燃油宝的。
2、客观的原因。例如自己感觉油耗增加了,实际并没有增加;或者最近行驶的路况不好;又或者每天车辆的负重比以往都多等等。
3、车辆本身的原因。例如进气系统有故障、喷油嘴有故障等。如果是这类原因,就需要去专业的汽修店或是4S店,让技师先进行检查,确定问题了,再对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21650.html
GMT+8, 2026-9-25 23:18 , Processed in 0.412056 second(s), 20 queries .
