查看: 111|回复: 0
超了1万公里没保养会怎么样
发表于 2025-8-28 17:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有按照规定时间保养超过了一万公里,那会加剧发动机的磨损,并且还会导致发动机在运行时噪音变大。
如果没有按时保养,那主要就是机油的润滑性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
机油长时间使用润滑性能会下降,并且还可能会出现氧化变质现象,所以车友们一定要定期更换机油。
在发动机正常工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样就可以降低发动机内各个部件之间的磨损,并且也可以降低发动机的运行阻力。
如果机油长时间使用不换,那机油会变稀,变稀后机油就不能在发动机内各个部件表面形成稳定油膜了,这样就会加剧发动机的磨损。
所以,定期更换机油对于发动机来说是很重要的。
如果发动机内的机油长时间使用,那发动机在运行过程中还会出现噪音变大的现象,这也是由于机油变稀导致的。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21654.html
GMT+8, 2026-9-24 14:19 , Processed in 0.142680 second(s), 20 queries .
