查看: 91|回复: 0
马自达启动发动机声音大是怎么回事?
发表于 2025-9-9 06:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽马自达阿特兹启动时声音大可能是启动机启动齿轮与飞轮的配合不好,造成异响,可以去维修或更换启动机。以下是相关信息:发动机积碳导致:因为老机油越用越稀,所以积碳越来越多。机油稀了容易窜机油,造成积碳越来越多,损失了很多动力。当换上新机油时,发动机不能适应机油的粘度,可能会拉高转速,进而造成发动机噪音大。机油不符合标准:当发动机内的机油加多时,机油会对曲轴旋转产生不必要的阻力,进而影响动力输出,增加油耗。积碳在气缸内呈红热状态还容易引起早燃,而且积碳会加剧气缸和活塞的磨损,积碳增加对于机油也有质的影响。
GMT+8, 2026-11-7 20:57 , Processed in 0.067669 second(s), 20 queries .
