查看: 61|回复: 0
离合器不回弹挂不了档
发表于 2025-8-28 17:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是离合器压盘的膜片弹簧出现了故障导致的,如果出现了这种情况,建议车友们去检查膜片弹簧。
离合器是传动系统中重要的部件,离合器可以断开或连接发动机与变速箱。
我们踩下离合器踏板后,离合器会分离,抬起离合器踏板后,离合器会结合。
在每次换挡或起步时,都是需要使用离合器的。
离合器是固定在发动机飞轮上的,离合器的压盘是固定在飞轮上的,压盘下面是离合器片。
离合器压盘上有膜片弹簧,这个弹簧长时间使用会出现弹性下降现象。
如果车友们要更换膜片弹簧,需要将发动机与变速箱连接处拆开,然后将变速箱抬下来,只有这样才可以更换膜片弹簧。
所以,更换膜片弹簧是比较麻烦的。
在平时开车时,不需要使用离合器时不要一直将左脚放在离合器踏板上,这样会加快分离轴承的磨损速度。
如果一直将左脚放在离合器踏板上,还可能会导致离合器片出现打滑现象,这样会加速离合器片的磨损。
一般的手动挡汽车需要每隔十万公里更换一次离合器片。在更换离合器片时,建议去4s店更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21707.html
GMT+8, 2026-9-24 15:24 , Processed in 0.090529 second(s), 20 queries .
