查看: 114|回复: 0
别克君威用5w30还是5w40?
发表于 2025-9-9 06:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君威使用5W30型号机油,在车龄增长之后,可以尝试试用5W40机油。以下是5w30和5w40的具体区别:高温下的稳定性方面:5w后面的数字40和30代表的是粘度,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高。也就是说5w40比5w30能够适应更高的温度环境,高粘度的机油(具有更高值)也可能更适合高速行驶或重载的车辆。粘稠度方面:5W30的机油比5W40的机油粘稠度低一些,更适合新车新发动机。5W40的机油粘稠度大,适合老车,可以增加密封性,避免烧机油。
GMT+8, 2026-11-7 19:25 , Processed in 0.062549 second(s), 20 queries .
