查看: 100|回复: 0
骐达尺寸是多少?
发表于 2025-9-9 06:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达2021款车身尺寸为长度4393mm,宽度为1766mm,高度为1539mm,轴距为2700mm。骐达是东风日产乘用车公司生产的一款车,骐达是颐达的两厢车,两大车型排量均为1.6L。作为改款车型,其整体继续沿用老款车型的设计风格,在细节方面有所调整,并搭载Nissan Connect超智联系统。
    以下是关于2021款骐达的介绍:
  发动机方面:采用1.6L自然吸气发动机,型号为HR16,气缸数为4个,最大马力为122ps,最大功率为90kw,最大功率转速为6000rpm,最大净功率为82kW,最大扭矩155Nm,最大扭矩转速4000rpm,发动机特有技是双C-VTC连续可变气门正时。
  变速箱方面:采用无级变速箱(CVT),驱动方式为前置前驱,前悬架为麦弗逊式独立悬架,后悬架为扭力梁式非独立悬架,助力类型为电动助力。
  车辆制动方面:前制动器类型为通风盘式,后制动器类型为盘式,驻车制动类型为手刹,前轮胎规格为205/50 R17,后轮胎规格为205/50 R17。
GMT+8, 2026-11-7 23:00 , Processed in 0.064106 second(s), 20 queries .
