查看: 53|回复: 0
车子有电供不上火
发表于 2025-8-28 17:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机的点火系统出现了损坏,此时车友们要检查一下点火系统。
汽车发动机的点火系统主要是由火花塞和点火线圈组成的。
火花塞是一个需要定期更换的易损耗部件,如果长时间不换,那火花塞的电极间隙会变大,这样就会影响火花塞的点火。
如果长时间不换火花塞,那火花塞电极上还会出现积碳,这样也是会影响火花塞点火的。
所以,车友们一定要定期更换火花塞。
在拆下火花塞后,要将安装火花塞的孔用贴纸贴上,这样可以防止异物掉入汽缸内。
在安装火花塞时,不可以拧的太紧,也不可以拧的不紧。
如果拧的太紧,那可能会导致火花塞断裂。如果拧的不紧,可能会导致汽缸出现漏气现象,这样会导致发动机动力降低。
在安装火花塞时,一定要使用专业扭力扳手按照规定力矩将火花塞拧紧。
点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏电压。虽然点火线圈不是一个易损件,但是这个部件长时间在高温环境下工作也是比较容易出现故障的。
点火线圈出现故障后,会导致火花塞出现点火能量不足的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21775.html
GMT+8, 2026-9-25 07:10 , Processed in 0.167547 second(s), 19 queries .
