查看: 49|回复: 0
科沃兹中配怎么看胎压
发表于 2025-8-28 17:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
科沃兹的中配车型是不能显示胎压的,如果各位车友想查看胎压,可以装一个外置显示器。
外置显示器一般都是需要插入车辆的obd接口的,插好后将显示器在中控台上固定好就可以了。
有些车型有胎压检测功能,但是不能显示实时的胎压数据。如果各位车友想看实时的胎压数据,那么只能通过加装一些辅助设备来实现。
车子的胎压监测功能大多数是依靠轮速传感器来实现的,轮速传感器可以检测四个车轮的转速,当四个车轮转速达到一定差值时,仪表盘上的胎压报警灯就会亮起,这时系统会认为某个车轮的胎压不足导致了轮速存在较大差异。
还有一些胎压监测系统能直接显示胎压的数值,这种胎压监测一般在轮圈内装有传感器,这样就可以显示实时的胎压数据和轮胎温度了。
胎压监测系统对有些经常跑高速的车友们非常重要,如果车子上没有胎压监测系统,那么可以选择一个大品牌厂家生产的胎压监测设备装在车上,这样就可以显示实时的胎压数据了。
在跑长途或高速时,一定提前检查好轮胎胎压,还要检查轮胎是否存在破损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21834.html
GMT+8, 2026-9-24 18:56 , Processed in 0.144678 second(s), 19 queries .
