查看: 123|回复: 0
小车空调制冷效果差的原因是什么?
发表于 2025-9-9 07:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车空调制冷效果差的原因:制冷剂过多:过量加注制冷剂而造成,空调系统中制冷剂所占容积比例有一定要求。如果所占比例太多,反而会影响其散热量。制冷剂过少:系统中的制冷剂微量泄漏。空调系统中制冷不足,从膨阀喷入蒸发器制冷剂随之减少,制冷剂在蒸发器内蒸发时,吸收的热量也将随之下降,制冷量下降。制冷剂与冷冻机油杂志较多:制冷剂和冷冻机油内脏物过多,过滤器网堵塞,导致制冷通过能力下降,导致制冷量不足。空调制冷系统有水份进入:制冷系统中干燥罐处于饱和状态时,水分不能再滤出,冷却剂中的水产生结冻现象,制冷剂流通不顺畅,导致空调不能制冷。冷凝器过脏:灰尘、柳絮等黏住冷凝器,造成发动机温度过高活空调不良现象。压缩机驱动带老化松动:驱动带老化松动,压缩机工作时打滑,引动效率下降,压缩制冷剂输送下降,导致空调制冷效果不佳。压缩机、节流阀或膨胀阀损坏:压缩机、节流阀或膨胀阀出现故障导致空调制冷效果不佳,需专业修理厂及人员进行检查修理。
GMT+8, 2026-11-8 04:09 , Processed in 0.067745 second(s), 20 queries .
