查看: 106|回复: 0
摩托车停下来挂不上空档原因?
发表于 2025-9-9 07:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车挂不上挡可能是因为挂挡压力过低、液压泵工作不良、液压管路堵塞、换挡离合器故障。
  挂挡压力过低:这会使换挡离合器不能良好接合,因而挂不上挡。
  液压泵工作不良、密封不好:导致液压系统油液工作压力太低,使换挡离合器打滑,导致挂不上挡。
  液压管路堵塞:随着使用时间的延长,滤油器的滤网或滤芯上附着的机械杂质增多,使过滤截面逐渐减小,液压油流量减小,难以保证换挡离合器的压力,使之打滑。
  换挡离合器故障:换挡离合器密封圈损坏而泄漏,活塞环磨损、摩擦片烧毁、钢片变形均可导致变速箱挂不上挡。
  注意挂挡时如果不能顺利挂入挡位,应首先查看挂挡压力表的指示压力。如果空挡时压力低,可能是液压泵供油压力不足,这时则应该拔出油尺,检查变速箱内的油面高度。
GMT+8, 2026-11-8 04:59 , Processed in 0.059689 second(s), 20 queries .
