查看: 131|回复: 0
科沃兹自动挡档位介绍
发表于 2025-8-28 17:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
科沃兹的自动挡车型挡杆附近标有p,r,n,d,m。这些字母对应的分别是驻车挡,倒车挡,空挡,前进挡,手动模式。
驻车挡是停车熄火时使用的挡位,空挡是短时间停车时使用的挡位。驻车挡与空挡有一个很明显的区别,那就是驻车挡有一个锁止机构。
驻车挡的锁止机构可以锁止变速箱内的齿轮,这样就相当于间接锁止了车轮。
m挡是自动变速箱的手动模式,手动模式在某些情况下是非常好用的。切换到m挡后,驾驶员可以通过操作杆控制变速箱加挡或减挡。
学会正确使用m挡可以让驾驶员更好的操控车辆。
在上一些比较长的陡坡时,驾驶员可以用手动模式将变速箱锁在比较低的挡位,这时候车子有较大的扭矩利于爬坡。
在下一些比较长的陡坡时,驾驶员可以用手动模式将变速箱锁在比较低的挡位。这样车辆就可以利用发动机制动减速,如果只依靠制动系统减速,那么制动系统很可能会过热失灵,这是非常危险的。
在需要快速超车时,驾驶员可以切换到手动模式,然后直接降挡踩下油门完成快速超车。有些路况环境下,快速超车能提高安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21838.html
GMT+8, 2026-9-25 09:10 , Processed in 0.109587 second(s), 20 queries .
