查看: 65|回复: 0
摩托车收油时有强烈减速感怎么回事?
发表于 2025-9-9 07:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车收油时有强烈减速感主要是发动机和离合器造成,自然跟点火、进气、喷油嘴这些系统相关。以下是扩展资料:检查事项:如果出现摩托车加速无力有顿挫感,车主可以先对车辆进行简单的检查,例如检查机油量,是否很长时间没有对发动机节气门、喷油嘴、火花塞、三元催化器这些部件进行保养,通常这些部件时间久了就会产生积碳,从而影响汽车动力。注意事项:在磨合期内,发动机转速要时常改变,各档位都要磨合,油门不要固定在某一转速持续运转,其目的是使各零部件均衡承载,但不可超过规定的最高转速。
GMT+8, 2026-11-8 03:31 , Processed in 0.059481 second(s), 20 queries .
