查看: 69|回复: 0
汽车电瓶充电电流是多大?
发表于 2025-9-9 07:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶充电电流与电瓶容量有关,一般是电瓶容量的十分之一(误差±0.5左右),例如规格为12V20aH的电瓶,正常充电电流则是1.5A-2.5A。以下是关于汽车电瓶充电的相关介绍:充电电流不能超过CCA:CCA意思是电瓶最大放电电流值。电瓶在充电的时候,充电电流绝对不允许超过CCA电流值。不然强行充电,和毁电瓶没区别,然后电瓶充电与寿命的一个常识是:充电电流越小,电池的寿命就越长久。因为充电电流越大,电池内的化学反应就越剧烈,会直接影响电瓶的寿命。及时断电:按照电瓶容量大小进行充电,一般在8-10小时内就能充满电。充满电之后及时断电。如果长时间不断打开电源,充电器内的电子元件很可能出现过热现象,容易导致短路并出现火花,进而引发火灾。
GMT+8, 2026-11-7 07:30 , Processed in 0.063052 second(s), 20 queries .
