查看: 108|回复: 0
火花塞对油耗影响大吗
发表于 2025-8-28 17:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞对油耗会有一定的影响,但不是决定性的。
首先,要知道火花塞的作用是负责给发动机点火。可以这样理解:假如把火花塞想象成一根火柴,去点一堆柴火。有问题的火花塞,火焰小;没问题的火花塞,火焰就会大,肯定是火焰大的更容易点燃。
但是,一辆汽车的油耗,受太多的客观因素影响。例如个人的驾驶习惯、平常的行车路况、车的负重、是否开空调等。所以想指望换了火花塞,油耗能有明显的下降,也是不现实的。
火花塞点火靠的是两个电极,通过两个电极之间打出火花。火花塞就像火柴盒侧面划火柴的材料,用的久了,电极就会被损耗掉,电极之间的间距变大,打出火就要费劲的多。火花塞点火不良,会造成燃油燃烧不良,从而增加油耗。
火花塞一般分为两种:普通铜芯(镍合金)火花塞和贵金属材质火花塞(铂金、铱金)。两者的主要区别在于电极部分。一般普通的火花塞使用寿命为30000公里左右;铂金火花塞使用寿命为6万公里左右;铱金火花塞使用寿命为8万公里左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21755.html
GMT+8, 2026-9-24 15:23 , Processed in 0.095113 second(s), 20 queries .
