查看: 128|回复: 0
为什么打不着火仪表盘也不亮?
发表于 2025-9-9 07:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表不亮打不着火很可能是蓄电池没电或者短路。原因可能有蓄电池本身故障或因车上有未关闭的用电设备导致蓄电池电量耗尽。还有可能是燃油压力不足、节气门位置传感器信号不对、燃油泵工作不良或者火花塞工作不良引起的故障。排除人为操作不当的原因以外,还有可能是马达故障,或油泵供油、喷油嘴问题,传感器故障等,遇到这些比较复杂的情况。平时用车多注意以下几项,可避免这些复杂状况的出现:油品:拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。所以一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。防冻液:有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
GMT+8, 2026-11-7 06:57 , Processed in 0.058070 second(s), 20 queries .
