查看: 135|回复: 0
三轮车电池发烫还能用吗?
发表于 2025-9-9 07:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先确认是什么原因导致发烫,如果是充电发烫属于正常现象,还能用。以下为电池发烫的原因:电池与充电器不匹配:充电器不匹配会导致电池充电时电源发热,所以会出现发烫发热的情况。充电器发热问题:一般充电器没有脉冲和负脉冲消极化功能,通常在充电后期不能保持电压恒定,导致电池电压超过允许值,导致电池大量漏气、失水和发热。电池问题:电池发热引起的电池老化、内阻增大、电解液干燥、内部短路等问题。
GMT+8, 2026-11-7 08:38 , Processed in 0.059983 second(s), 20 queries .
