查看: 141|回复: 0
怎样能看出来摩托车的公里数被调过?
发表于 2025-9-9 07:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下是看出摩托车的公里数被调过的方法:刹车片和刹车盘:一般来说,二手摩托车调公里数的作用是为了能够以更低的公里数卖个更好的价钱,所以一般车上的其他零部件不会再多钱去调整,因此可以从零部件上来识别是否调表,刹车盘就是其中一个。一般来说,摩托车的刹车盘在正常使用的情况下,一万公里左右就会磨出凹槽,就是说在刹车片和刹车盘接触的部分,会比刹车盘内圈的部分会有一个小的落差,用指甲来回刮一下就能明显感觉到。链条的磨损程度:对于跨骑车来说,传动的方式一般是链条传动,还有少数的皮带传动,那么对于链条传动的车辆来说,链条在使用的过程中是会有磨损,因此需要定期维护和调节链条的长度,而调节过的链条的长度会在摩托车后摆臂上面体现出来。
GMT+8, 2026-11-7 09:49 , Processed in 0.171275 second(s), 20 queries .
