查看: 93|回复: 0
涡轮增压怎么开省油
发表于 2025-8-28 17:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机都有一个比较经济的转速区间,让发动机一直保持在经济转速区间内就可以了。如果想让车子省油,还需要在一些比较通畅的路段开。如果在一些堵车严重的路段,那车子也是比较费油的。
涡轮增压技术是很多汽车的发动机都在使用的技术,涡轮增压技术其实最早是应用在飞机发动机上的技术。
飞机飞到高空中之后,发动机会出现进气不足的现象,涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中出现的进气不足现象。
涡轮增压的原理其实很简单,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是压缩涡轮。
当发动机达到一定转速后,排气有足够的能量推动排气涡轮,此时压缩涡轮也会旋转,这样压缩涡轮就可以压缩空气并将空气吹入汽缸了。
涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加进入发动机内的空气量,这样可以提升发动机的动力。
涡轮增压发动机的动力输出方式也与自然吸气发动机有区别。涡轮增压发动机可以在很低的转速下就输出最大扭矩,所以有很多车友是很喜欢涡轮增压发动机的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21894.html
GMT+8, 2026-9-24 11:34 , Processed in 0.092166 second(s), 20 queries .
