查看: 78|回复: 0
电动三轮车能跑多少里路?
发表于 2025-9-9 07:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种型号的电动车电瓶容量的大小不同,能跑的里程也有不小的差别。48V20AH电池的三轮车跑35-40公里正常。如果是60V,一般可以跑55公里左右。以下是相关信息:简介:电动三轮车是用以电瓶为动力,电机为驱动的拉货或拉人用的三轮运输工具。电动三轮车采用管式大容量、左右衬、深放电、牵引式电瓶,能适应长时间工作连续放电的要求,电瓶正常使用两年,内容量不减。电瓶的维护:电瓶不能亏电存放,亏电状态是指电瓶的电量用完后没及时充电容易造成硫酸的盐化,使硫酸铅结晶物附着在电瓶的极板上,堵塞电离子的通道,会造成充电充不进去,电瓶的容量会下降。亏电状态下闲置时间越长,电瓶损伤越严重。电瓶闲置不用时,应每月充电一次,这才能延长电瓶使用寿命。
GMT+8, 2026-11-7 18:21 , Processed in 0.151408 second(s), 20 queries .
