查看: 53|回复: 0
汽车轮胎跑多少公里需要更换?
发表于 2025-9-9 08:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是4-6万公里。以下是更换轮胎的注意事项:选择合适的轮胎:轮胎的规格要和之前的轮胎一样,必须和同车轴另一条轮胎一样,例如:速度级别、载重指数、花纹、厂牌、尺寸等,有利于安全驾驶。气门嘴也要更换:更换轮胎后,新的轮胎和气门嘴的老化周期不同,在新轮胎周期内,气门嘴可能会出现问题,而这不容易被人们发现,所以最好在更换轮胎时同时更换气门嘴。更换新胎后不要过急刹车:因为新胎花纹较深、胎毛较多,而且与地面没有充分磨合,过急刹车会影响车辆的制动效果,最好在新胎更换后的150km内不要过急刹车。
GMT+8, 2026-11-7 18:07 , Processed in 0.058989 second(s), 20 queries .
