查看: 141|回复: 0
天窗关不了自动弹回去
发表于 2025-8-28 17:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是防夹手功能被触发了,防夹手功能被触发可能是因为天窗在关闭过程中受到的阻力太大了,这是因为天窗滑轨缺少润滑导致的,车友们可以在天窗导轨上涂抹一些润滑脂。
有很多汽车都会配备天窗,有些汽车会配备小天窗,有些汽车会配备全景天窗。
一般的带有防夹手功能的天窗就是全景天窗,这种天窗在关闭时如果将手放在天窗与车顶之间,天窗碰到手之后,会自动缩回去的。
天窗的防夹手功能有时候会被误触发,这样天窗就无法关闭了。
天窗的滑轨是需要定期涂抹润滑脂的,所以车友们可以定期为天窗导轨涂抹润滑脂,这样对天窗是有好处的。
天窗的导轨上是有导水槽和排水口的,如果导水槽和排水口被堵塞了,那在下大雨时,天窗就会出现漏水现象。
所以,车友们在平时保养时可以清理一下天窗的导水槽和排水口,这样可以防止天窗出现漏水现象。
在平时用车时,一定要按时保养,按时检查车子,这样车子上存在什么故障车友们就可以及时知道了。
配备全景天窗的车子应该避免停在树下还有一些比较高的建筑物下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21890.html
GMT+8, 2026-9-27 11:07 , Processed in 0.098587 second(s), 20 queries .
