查看: 122|回复: 0
科沃兹有胎压监测吗
发表于 2025-8-28 17:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
科沃兹是有胎压监测的,只不过低配车型无法看到实时的胎压数据,只有高配车型才可以。
如果中低配车型的车友们想看到实时胎压数据,可以买一个显示器,插入obd接口,这样就可以看到实时的胎压数据了。
中低配车型在仪表盘上有胎压监测指示灯,只有胎压出现异常时,指示灯才会亮起提醒驾驶员注意。
高配车型可以在中控屏幕中查看实时的胎压数据。
胎压监测对于一些经常跑高速或长途的驾驶员来说是十分重要的。
很多大品牌厂家都有胎压监测设备,没有胎压监测功能的车子可以通过加装胎压监测设备获得胎压监测功能 。有些胎压监测感应器还可以显示轮胎的实时温度,这是一个非常好的功能。
加装胎压监测设备时,最好选择大品牌的产品,因为大品牌产品质量更加稳定可靠,并且侦测的数据也比较准确。
在跑长途或高速时,应该提前检查车子胎压是否正常,并且检查轮胎外表有没有破损,还需要检查轮胎有没有扎进去一些异物。
轮胎建议每四年更换一次,即使四年内行驶的里程较少,轮胎的橡胶也会出现老化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21829.html
GMT+8, 2026-9-24 22:28 , Processed in 0.094906 second(s), 20 queries .
