查看: 139|回复: 0
95汽油加了92的会有什么后果?
发表于 2025-9-9 08:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
引起发动机爆缸是95汽油加了92的后果。95号汽油适用于引擎压缩比高的情况,如果压缩比高而用92号汽油的话,就会产生不正常的燃烧,
  汽油是混合物,两者的化学成分等各方面都比较接近,抗爆震性强,因为要保证车辆安全,建议要分开使用。92,95汽油的区别是辛烷值不同,品质高低不同,具体介绍如下:
  辛烷值不同:92号汽油含92%的异辛烷,8%的正庚烷。95号汽油:是95%的异辛烷,5%的正庚烷的汽油。
    汽油品质高低不同:汽油的标号代表的是油品的辛烷值,标号高的油品也就代表着辛烷值高,辛烷值高的油品,这种汽油的抗爆性能也就更加好,这样汽车的发动机在运行上面也就能够更加的平稳,还能减少汽车磨损,同时对发动机也有更好的保护性。
  建议低标号的车辆错加高标号汽油不会有损伤,但辛烷值的提高会改变燃油的燃点导致发动机出现滞燃现象。也就是发动机的做功能力和热效率均会降低,实际反馈的体验是动力变差。
  建议高标号的车辆使用低标号汽油会造成发动机爆震。因为辛烷值低太多,汽油燃点降低后在压缩冲程中会被提前点燃,在压缩冲程中一旦在火花塞没有在点火之前爆燃,上升的冲程会出现阻力。
  这一阻力会导致发动机的运行非常不稳定,如果是无感爆震只是噪音加大,对发动机的损伤并不明显;如是有明显爆震感则说明发动机的工况已经非常严重,震动影响的不仅是行驶稳定性,而且会造成活塞和气缸的异常磨损,严重还会拉缸。
  若不慎混合后或者添加了错误标号的汽油那么下次加油的时候依然加正常标号汽油机就可以恢复正常。还有些车主认为加高标号油可以提升动力,这种情况是没有必要的,因为发动机的压缩比达不到标准,即使再好的油也不会发生作用。顶多可以低碳一些,清洁一些。
GMT+8, 2026-11-7 21:58 , Processed in 0.096010 second(s), 20 queries .
