查看: 124|回复: 0
汽车过深水没有熄火对车有影响吗?
发表于 2025-9-9 08:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车涉水没熄火对车没有影响。以下是关于车辆涉水的相关资料:注意:事后一定要对车辆进行全面检查,电器部件、空气滤清器、底盘,有必要还要彻底更换发动机机油和变速箱油,因为发动机油底壳和变速箱有些气孔,很难知道是不是有水混进去,如果有,那么很容易变质。介绍:汽车在涉水后制动性能明显下降,这是因为制动鼓内被水浸,导致摩擦系数降低,所以汽车涉水后不可以加速快行,而是低速挡走一段时间,并且有意地轻踩几次制动,借助制动时产生的热量把水尽快带走。
GMT+8, 2026-11-9 20:04 , Processed in 0.073941 second(s), 20 queries .
