查看: 74|回复: 0
下暴雨4s店的车会淹了吗?
发表于 2025-9-9 08:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
下暴雨4s店的车是否会被淹需要看4S店停放车辆所处的位置,如果停放在低洼处,则会被水淹,否则就不会被淹。以下是汽车被水淹后的注意事项:检查发动机:先检查发动机汽缸有没有进水,进水会导致连杆被顶弯,损坏发动机。经过判断后,如果确定水进入发动机内部,那应当先拆下火花塞,人为方式切断燃油供给系统和点火系统,然后使用马达来运转发动机,使进入发动机内部的水顺利排出。检查车辆系统:同时需要检查车辆各系统油液状况,以免进水后出现起沫、浑浊等现象出现而引起机油变质,失去润滑作用。
GMT+8, 2026-11-9 22:36 , Processed in 0.097828 second(s), 20 queries .
