查看: 57|回复: 0
换悬挂车是不是废了
发表于 2025-8-28 17:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
换悬挂,车不会报废。换了悬挂后,只要重新做四轮定位,对车就不会有影响。
悬挂只是在车身和车胎间起减震作用,也不会伤及主体结构。更换新的后保持了原有的悬挂功能,因此不会对车子造成影响。
但是要注意的一点是,更换悬挂,一定要做四轮定位。不过一般不用担心,整个流程都是一起的,维修的师傅换完悬挂会接着做四轮定位。
附四轮定位、悬挂介绍:
四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整以确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性。
由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位。
悬挂系统是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称,其作用是传递作用在车轮和车架之间的力和力扭,并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力,并衰减由此引起的震动,以保证汽车能平顺地行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21915.html
GMT+8, 2026-9-26 02:36 , Processed in 0.114918 second(s), 20 queries .
