查看: 81|回复: 0
科沃兹ac灯亮是开还是关
发表于 2025-8-28 17:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ac灯亮时,代表空调制冷功能开启,这时压缩机是运转的。
在夏天使用空调时,一定要按下ac按钮,因为这样才会使空调压缩机工作。在冬季使用空调暖风时,不需要按下ac按钮,只需要将空调温度调高,然后调整好空调的风量就可以。
空调制热是利用发动机冷却液的热量,打开暖风后,发动机冷却液会经过暖风水箱,暖风水箱后面有一个鼓风机,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
空调制冷是利用压缩机和制冷剂来实现的,按下ac键后,压缩机离合器结合,发动机带动压缩机旋转。压缩机不断压缩制冷剂,利用制冷剂的形态转换来实现制冷。
车上空调使用的制冷剂为r134a,制冷剂是需要更换的。如果车友们感觉制冷效果差,制冷速度慢,那么就代表制冷剂需要更换了。
更换制冷剂时最好去4s店或汽修厂,不建议各位车友自己操作更换制冷剂。空调使用时间久了也需要清洗,长期不清洗的空调内部会滋生非常多的细菌,这样会对车内成员的健康产生损害。
空调滤芯也需要定期更换,长期不更换的空调滤芯也会滋生很多细菌。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21868.html
GMT+8, 2026-9-26 04:10 , Processed in 0.321647 second(s), 20 queries .
