查看: 114|回复: 0
电瓶电压低能修复吗?
发表于 2025-9-9 08:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这要看电压低多少,看是容量小引起,还是电瓶坏格。比例:如果6V电瓶,是由三个格组成,每隔2V。电压如果低于4V,那就是坏一个格。如果想修复,就换这个格的极板,一般都是棕色的正极板坏。使用时如果5V以上,属于电瓶容量小负载大。需增加电瓶容量,或减小负荷使用。免得电瓶过电减少电瓶寿命。如下是相关资料:检查充电器有无损坏,充电参数是否符合要求:即初期充电电流达到1.6-2.5A/只;最高充电电压达到14.8-14.9V/只,充电浮充电转换电流达0.3-0.4A/只,浮充电压达到14.0-14.4V/只。查看电瓶内部是否有干涸:查看电瓶内部是否有干涸现象,即电瓶是否缺液严重,还应检查极板是否存在不可逆硫酸盐化。极板的不可逆硫酸盐化,可通过充放电测量其端电压的变化来判定。在充电时,电瓶的电压上升特别快,某些单格电压特别高,超出正常值很多;放电时电压下降特别快,电瓶不存电或存电很少。出现上述情况,可判断电瓶出现不可逆硫酸盐化。
GMT+8, 2026-11-7 22:49 , Processed in 0.059688 second(s), 20 queries .
