查看: 76|回复: 0
摩托车机油变少但又不烧机油的原因是什么?
发表于 2025-9-9 08:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车机油变少但又不烧机油的原因是发动机因为全封闭散热条件不好,导致发动机温度偏高,机油被雾化从呼吸器管吹出来。以下是关于机油的相关介绍:油耗增加:发动机在加机油时,机油量应该在油尺的上下限之间,如果发动机的机油加过多,发动机的温度上升以后体积会膨胀,会造成机油室压力增大,运行阻力增大,会导致汽车的动力下降,油耗也会增加。机油加多:机油加过多,曲轴箱的通气管会串油,曲轴箱的压力变大,油封就会被油压顶住产生松动,会导致漏油。散热:机油加多会影响发动机散热。
GMT+8, 2026-11-7 21:59 , Processed in 0.095426 second(s), 20 queries .
