查看: 116|回复: 0
倒车入库镜子扫线扣分吗?
发表于 2025-9-9 08:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目二倒车入库后视镜压线一般不扣分。
  在《机动车驾驶培训教学与考试大纲》中规定,在考倒车入库时,只要车身不超过地面标志线就不会扣分。
  而后视镜是凸出去的部分,所以后视镜算不算车身的一部分,就要看各个地方的考场对于后视镜的认定。
  车身扫线即为车身出线,车身出线扣100分,本次考试不合格。车体越线、未入库、中途停车、不按规定路线行驶、顺序行驶、超过规定时间行驶也要扣100分。科目二满分为100分,设定了不合格、减20分、减10分、减5分的项目评价标准。
  申请机动车驾驶证科目二考试规则是只要在考试中途停车或者是溜车,或者不按照语音提示考试的都不合格,车轮压线,车身压线都是考试不合格的。在科目二学习中很多学员都会遇到压线问题,而且学员挂科率最高的错误就是”压线“。造成车轮压线的主要原因,还是因为学员没有掌握正确的打方向的时机,除了错过打方向的时机,还有可能是打方向的速度跟不上车速。
    科目二扣分标准:
  未系安全带:扣100分。启动发动机时档位未在空档:扣100分。未打转向灯(包括起步、变道、超车、转弯、靠边停车);转向灯打开未超三秒(注意这个十分容易被忽视!);忘记关转向灯或转向灯使用错误:扣10分。熄火一次:扣10分。
  倒车入库:
  不按规定线路顺序行驶,扣100分。车身出线,扣100分。倒库不入,扣100分。在倒车前,未将两个前轮触地点均超过控制线,扣100分。项目完成时间超过210s,扣100分。中途停车超过2s,每次扣5分。
    坡道定点停车与起步:
  车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆线上,且前后超出50cm,扣100分。车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆线上,且前后不超出50cm,扣10分。车辆停止后,起步时间超过30s,扣100分。行驶中车轮轧道路边缘线,扣100分。起步时车辆后溜距离大于30cm,扣100分。车辆停止后,车身距离道路边缘线超过50cm,扣100分。停车后,未拉紧驻车制动器,扣10分/次。车辆停止后,车身距离道路边缘线超出30cm,未超出50cm,扣10分/次。起步时车辆后溜距离大于10cm,小于30cm,扣5分/次。
  侧方位停车:
  车辆入库停止后车身出线,扣100分。库时不使用或错误使用转向灯,扣10分。项目完成时间超过90s,扣100分。行驶中车身触碰库位边线,扣10分/次。行驶中车轮触轧车道边线,扣10分/次。中途停车超过2s,扣5分/次。
    直角转弯:
  车轮轧道路边缘线,扣100分。转弯时不使用或错误使用转向灯,转弯后不关闭转向灯,扣10分。中途停车超过2s,扣5分/次。
  曲线行驶:
  车轮轧道路边缘线,扣100分。中途停车时间超过2s,扣100分。行驶时挡位未挂在二档以上,扣5分。
GMT+8, 2026-11-7 22:49 , Processed in 0.059847 second(s), 20 queries .
