查看: 70|回复: 0
车子一松离合吱吱的响
发表于 2025-8-28 17:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是离合器的分离轴承出现了损坏,可能是离合器片比较松散导致的异响,还可能是压盘上的膜片弹簧出现损坏导致的。出现异响后,车主们要去4s店检查一下这些部件。
如果要更换离合器片或膜片弹簧,那是比较麻烦的。在更换时,需要将发动机与变速箱连接处拆开,然后将变速箱拆下来,这样才可以看到离合器的压盘,离合器片在压盘下面。离合器压盘是固定在发动机飞轮上的,所以需要将发动机与变速箱连接处拆开才可以进行检查或维修。
更换离合器片或离合器压盘的膜片弹簧工时费是比较高的。
在平时用车时,一定要正确使用。离合器出现故障大部分是由于车主们不正确的使用习惯导致的。
在不需要使用离合器时,不要一直将左脚放在离合器踏板上,这样会加速分离轴承的磨损,并且也可能会导致离合器片出现打滑现象。
如果离合器片出现了打滑现象,那会加剧离合器片的磨损。
在使用半联动技巧时,不要让离合器长时间处于半联动状态,这样也会加剧离合器片的磨损,严重的甚至会直接烧毁离合器片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21910.html
GMT+8, 2026-9-26 05:53 , Processed in 0.136565 second(s), 20 queries .
