查看: 115|回复: 0
汽车跑多少转数不伤车
发表于 2025-8-28 17:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
让汽车的发动机保持在经济转速区间内就可以了,一般在开车时,将发动机转速保持在2000到3000转每分钟之间就可以了。
一般家用车发动机的最高转速是6000转每分钟或6500转每分钟,其实让发动机达到这个转速也是不会对发动机造成什么严重的损害的,只是会增加一点磨损。
让汽车发动机偶尔达到极限转速不会对发动机造成损害。
但是,如果是在挂着n挡原地停车的情况下,猛踩油门让发动机以过高的转速运转会对发动机造成损害。在原地猛踩油门时,会增加曲轴和连杆承受的惯性力,这样会损伤发动机。
在刚启动发动机后,也不要让发动机以过高的转速运转,此时发动机还没有达到正常工作温度,让发动机以过高转速运转会加剧发动机的磨损。
发动机99%的磨损都出现在冷启动瞬间,在冷启动时,机油还没有到达各个需要润滑的部件表面,此时发动机是处于干摩擦状态的。
在启动后,机油会迅速到达各个需要润滑的部件表面,这样发动机的运行阻力会降低很多,并且发动机的磨损也会降低很多。
所以,车友们一定要正确使用,正确保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21919.html
GMT+8, 2026-9-26 02:27 , Processed in 0.093076 second(s), 20 queries .
